技术贴|ELF 1开发板适配摄像头详解
发布时间:2024-12-26 16:23:31
ELF 1及ELF 1S开发板适配的OV5640摄像头,集成了CMOS图像传感器,作为一款500万像素级别的摄像头,不仅能够支持最高达2592x1944分辨率的QSXGA图像输出,帧率可达15fps,同时亦能支持90fps的高速VGA(640×480)图像捕捉,展现出卓越的采集速率与图像处理性能。
通过调整OV5640的内部寄存器设置,用户可以轻松提升图像的分辨率,实现图像放大效果。然而值得注意的是,随着ISP(图像处理系统)处理图像范围的扩大,帧率会相应下降,以达到图像质量与处理速度的最佳平衡。这一特性为开发者提供了灵活的配置选项,以适应多样化的应用场景需求。
OV5640摄像头简介
OV5640摄像头集成了多项功能,包括自动曝光控制(AEC)、图像信号处理(ISP)以及自动聚焦控制(AFC),为用户提供了全面的图像优化体验。以下展示了OV5640摄像头的功能框图,直观呈现了其核心组件与工作流程:
从图示中不难发现,OV5640摄像头的内部结构相当复杂,但在此我们主要聚焦于其输出接口部分。摄像头首先负责捕获图像数据,随后这些数据会经过内部精密的处理流程,包括放大、数字信号转换等关键环节。完成处理后,图像数据通过特定的端口对外输出。这些输出端口主要包括数字视频并行接口(DVP)和移动产业处理器接口(MIPI)。
ELF 1开发板选用了DVP接口作为其图像数据传输方式。值得注意的是,尽管市场上存在支持10位数据传输的DVP模块,但ELF 1开发板在实际应用中仅需接收其中的高8位数据,舍弃掉了低2位。
OV5640 输出图像格式
除了上图所列出的图像格式支持外,OV5640摄像头也支持输出2592x1944分辨率以下任意分辨率的图像。
硬件电路
以下是ELF 1板开发板上OV5640模块接口的原理图,底板数字摄像头接口由FPC座连接OV5640,同时将CSI信号以2.54mm插针引出(P8)。
与LCD视频输出信号相似,CSI作为数据输入除了CSI_DATA0—CSI_DATA7摄像头数据信号线外,还有一些控制信号。
CSI_PIXCLK:为摄像头提供像素时钟;
CSI_MCLK:为摄像头提供主时钟,保证功能实现;
CSI_HSYNC、CSI_VSYNC:作为摄像头的行场扫描模式信号,提供行场信息;
IIC_SDA和IIC_SCL:用来配置摄像头设备地址为0x30,和图2中的SCCB接口相连接;
上图中的U9和U10为两个LDO,U9将3.3V电源降压到2.8V给摄像头的模拟电源和IO电源供电。U10将3.3V电源降压到1.5V给摄像头的数字核心供电。
OV5640上电控制时序图
上图展示了OV5640摄像头的上电时序图,其中各信号的上电顺序和注意事项如下:
  • DOVDD和AVDD无需自己设计上电时序;
  • 由于OV5640_PWDN信号的高电平掉电使能,可以不延迟,直接赋值为0即可;
  • OV5640_RESETB低电平复位,必须至少延迟1ms后才能拉高;
  • OV5640_RESETB拉高后再延时20ms后才能进行SCCB配置;
至此,就完成了关于OV5640摄像头的介绍。衷心希望这份详尽的指南能够为各位技术爱好者提供切实的帮助,让我们在探索嵌入式技术的广阔天地中,携手开启更多的可能。
